Po wyjęciu kluczyka znika godzina i przejechane kilometry
  • karimjarro
    • 0
    robercik782, wszystko w jednym urządzeniu ??
    Rzuciłeś hasło i do końca nie wiadomo o co chodzi, wpadnij na spota i pokażesz o co dokładnie biega.
  • karimjarro
    • 3
    Zakupiłem Octavię I z 2008 roku, sam właściciel który sprzedawał nie wie co to może być, ale po wyjęciu kluczyka znika całkowicie godzina i przejechane kilometry. Po ponownym włożeniu kluczyka i przekręceniu go pojawia się godzina 0:00 i liczba przejechanych kilometrów pod przebiegiem to 0.0 i tak za każdym razem. Co może być powodem takiego zachowania ?
    • Marian 2
      • 1089
      • AQY 2.0 MPI 115 KM
      Takie "zachowanie" występuje wtedy, gdy zostanie odłaczony akumulator. Prawdopodobnie jest gdzieś błąd w podłączeniu licznika. Zanika na nim napięcie po wyjęciu kluczyka. Chyba ktoś gdzieś poprzestawiał kabelki, lub jakieś żle włożone złącze.
      • pablokinah
        • 576
        • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
        Pierwsze to weż klemy akumulatora odłącz i wyczyść bezpieczniki na aku posprawdzaj czy nie są lużne jak tam nic nie zaradzisz sprawdż jakie ma ładowanie może być słabe (ja mając słaby akumulator to w zime mnie się resetowały zegary po wymianie już mam spokój )
        jakby co posiadam kabel vag
        • alxxx
          • 1823
          • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
          karimjarro, ja bym obstawiał na jakieś kombinacje z bezpiecznikami. Jeszcze sprawdź czy zegary umierają razem z radiem po wyjęciu kluczyka (jeżeli masz tak podłączone radio).
          • Krzycho-63
            • 628
            Sprawdź bezpieczniki:F15-10A oraz F37-20A(lub 30A).
            Skoda Superb II Ambition
            2.0 TDI CR 170 KM
            https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
            • karimjarro
              • 3
              Zamieszczone przez alxxx
              Radio również traci pamięć. Co do słabego akumulatora raczej nie jego wina bo pali od ręki, bez zbędnego kręcenia. Co jeszcze ciekawego zauważyłem, po przekręceniu kluczyka wskaźnik prędkościomierza, obrotomierza i paliwa dziwnie drgają przez chwilę, jak by nich prąd nie dochodził tak jak trzaba. Również przy przekręceniu kluczyka ale nie odpaleniu samochodu słychać dziwny dźwięk jakby małe zwarcie coś w tym stylu.
